Trenger litt teknisk hjelp
  • Trenger litt teknisk hjelp
    Driver å eksperimenterer litt om dagen, og lurer på følgende:
    Ved å kjøre to signaler (fra forskjellige kilder) inn i samme signalinngang på forsterkern, kan jeg da bruke dioder på hvert signal for ikke å skape krøll i signal kildene?
    Det vil nok skape problemer i og med at signalet etter en DAC er vekselspenning. Det man ender opp med er å få kun den ene halve delen av en sinuskurve siden den leder strøm den ene veienmmen ikke den andre - kort fortalt
    Men dropper du diodene vil det ikke skape noen problemer. Regner med signalkildene skal kun opereres en av gangen?
      Ja, var det jeg også trodde...
      Nei, de skal opereres samtidig. Er derfor jeg lurte på en måte å stenge signalet fra å komme i retur.
      Ideas?
        Ser for meg at det ikke er skadelig for utstyret hvertfall, hvis ikke James har noe å piske meg med der da
        Bare å prøve? Men skjønner at du er betenkt ja.
          riktig nok som tony nevner: dioder er ikke riktig medisin denne gangen
          men bruk et mostand på 1kohm på fra hver kilde så er du sikker -ellers skal ikke være noe problem så lenge du ikke har en direkt DC utgang ifra kilden
            Flotte greier, takk.
