Da begynner jeg å bli ferdig! Bygde om bagasjerommet i helga, sjekk ut tråden min for en stor oppdatering. Og her er en demonstrasjonsfilm av viftene: Link
Jeg valgte å la begge blåse inn luft, rett på forsterkerne - også er det en "luftesprekk" på den ene siden der lufta kommer ut...
Det som er mest effektivt er jo å ordne så lukta blir sirkulert, dvs et inntak og en "eksos" vifte. De fleste som har drevet med å oppgradere kjølinga si med vifter i pc kabinett bruker en frontmontert vifte 120mm som blåser luft INN i kabinettet og f.eks 2 x 90mm vifter i bakkant som blåser luft ut av kabinettet. Så jeg ville ha satsa på dette, vil tro det blir mest effektivt siden du skal bruke vifter.
Slik du har plassert viftene dine nå så hadde det passet meget bra med f.eks venstre vifte blåser luft inn og høyre vifte suger luft ut av rommet.
Vet ikke om du fikk det med deg jeg, 'PikoFlex' - men det har seg sånn at det ble en åpning på ca 1 cm. langs hele lista inntil bakluka,
og da ble jeg anbefalt å la begge viftene blåse luft inn i rommet. En inn og en ut ville visst bare vært best hvis det var helt tett....
Var igrunn det jeg ville tro også En inn og en ut ville bare sirkulert mye av lufta rett fra den ene vifta og ut den andre.
Man kjenner at det kommer mye luft ut fra sprekken langs bakluke-veggen.
Så lenge viftene er montert rett over forsterkerne, så blir det vel uansett god kjøling...?
