VW Passat 1999 1,9tdi med stor stereo.
  • VW Passat 1999 1,9tdi med stor stereo.
    Har en 1999mod vw passat 1,9tdi eg har tenkt å selge med all stereoen min, bilen er ikkje eu, må berre godkjenne senkesettet først, det skal eg gjer før salg, men legge den ut no for å sjå om det er interesse for den
    Med 19" sommerfelger, helt nye dekk
    Bilen med vinterfelger, gått 282k km, 116hk, framhjulstrekk, manuell.
    Registerreim va bytta på 270.000km, samt ny turbo å overhalt topp
    Utstyr:
    -Takluke
    -Cruisecontrol
    -Blått delskinn, alcantara, 2 små sigarett hull, 1 i førarsetet å 1 i passasjer
    -Automatisk klimaanlegg
    -Varmeseter framme, sjofør sida er defekt
    -Alle ruter er sota, inkl takluke å framruter(org framruter medfølger)
    -Der er aircondition men reima er ikkje der, aldri våre brukt i mitt eige
    -Kjørecomputer
    -Alle 4 vinduer er eletriske, venstre bak er ruta ikkje helt fast, men åpnast uten problem
    Deler som er byttet i det siste:
    -Alt i forstilling
    -Hjullagerhus, samt lager, drivknuter å bremseskjold framme
    -Alle bremseskiver å klosser
    -Alle kalipter uten om venstre bak
    -Helt nye dekk på både vinter(205,55,r16 piggdekk) å sommar(235,35,r19)
    -Nye frontlykter, angeleyes, exenon kit medfølger til nær å fjærn
    -Oljefilter, luftfilter, dieselfilter å pollenfilter
    -Olje, kjølevann å bremseveske
    -Helt nytt senkesett(dempera å fjøre) snart godkjendt i vognkort, 40mm framme å bak, ikkje justerbart
    -Helt nytt batteri framme, XS Power d3400
    -Helt ny dynamo, 240amper. Laga av Michael Singer, ett av dei største å mest kjendte som laga dynamo
    Forstillinga å bremsene er det einaste som eg blitt kjørt med (ca 2k km) ellers har ikkje bilen flytta seg 1 meter med alt det andre som er nevnt.
    Det som står i av stereo er:
    -Dynamo å batteri som er nevt over
    -2stk XS Power d3100 bak
    -Kenwood ddx3021 2din spelar
    -Focal a1 165 i all dører, 1 diskant å 1 woofer per dør, alt av kabler nytt
    -2stk Lib 1221, i midlertidig kasse
    -Digital Designs M3b, med toolmaker inputs, dobbel 50mm2 strøm å dobbel 25mm2 til sub
    -Rockford fosgate t400.4 på det i dørene
    -3stk Rockford fosgate signalkabler bak, sub, front, rear
    -Ca 50meter 50mm2 kabel.
    2 strekk+ frå dynamo til batteri framme
    2 strekk+ frå batteri framme til batterier bak, sikring framme å bake, 1 strekk jord bak
    2 Chassie å 1 motor jording framme
    3 Chassie jordinger bak
    Stereo som eg har liggande som følger med:
    -Rockford fosgate t1000.4
    -DEFEKT Rockford fosgate t600.2, blinka mellom power å protect
    -Dynabel bf0802? 2x80w vertfall
    -Gladen sql 165
    - SMD DD1
    -5 Signalkabler
    -Clarion eqs746, equalizer
    -16tons kabelsko presse
    Diverse som følger med:
    -Svart emblemfri grill
    -Orginal hovedlykter
    -Angeleyes hovedlykter med chrom innmat
    -Orginal luftfilterbox med nyttfilter, står på powerfilter no
    -Orignal fjører, demper var defekt så for i bosset
    -Originale frontruter
    Det eg veit er defekt eller ikkje virker:
    -Lyktespylere
    -Setevarme, sjoførside
    -Aircondition, kan godt hende det virker, men er ikkje reim der
    -El lås med nøkkel virker ikkje
    -Om du skal låse bilen må du bruke knappen i førardøra for så å bruke nøkkel på førardør, egentlig 0 stress
    -Trur ikkje el-justering på speila virker, ska sjekke opp i det
    Ellers er det litt rust på bakluka samt en bulk, framskjermane er veldig stygge, mykje bulker å mysta lakk. Panseret ser ikkje noke særlig fint ut, endel steinsprut å litt rust.
    Uten om det ser ikkje bilen så gale ut, kan hende eg får det ordna før evt. salg om eg får tak i
    Kjem fleire bilder imorga både utvendig, innvendig, sommarfelger å av skadene eg har nevnt.
    Om det er noke du lurer på, vil ha bilde av eller noke er det berre å ta kontakt, bytte i Audi a4 2009-> Stv + vedlegg frå mi side soklart.
    Om du er intressert i bil uten stereo, med deler av stereoen, eller berre stereoen så ta kontakt så kan vi finne ut av det
