Strømproblem! Russebil
  • Strømproblem! Russebil
    Hei! Me er ein russegjeng som har eit strømproblem med anlegget vårt. Me har 4 - 6x9" Kicker KS og 4 - 6,5" Kicker KS, i tillegg til 4 Kicker 10" CompR. Dei blir drevet av to Kicker IX 1000.1 og ein Alpine PDX F4. RMS på rundt 2500-3000w. Me bruker to Varta 105 AH batteri som er paralellkobla, men når me skrur opp volumet på spelaren over 14, kuttar straumen. I tillegg blinker det raudt på IX forsterkarane. Kva kan me gjere for å fikse problemet? Me har god jord og gode ledningar, men det virkar som om det får for lite straum sjølv om batteriene er kraftige.
    Feilkoblet
    Pioneer
    Digital Designs
    Ground Zero
      Dere har vel handlet stereoen fra en forhandler? Spør der. De skal ha nok kompetanse til å hjelpe dere.
      Holder forøvrig en knapp på alt for lav last på forsterker.
        ^ det han sa.
        Slet med samme problemet første gang jeg kobla anlegg for noen år siden. Høyttalerkablene fra subb var koblet feil, noe som gav feil last på forsterker og den kutta.
        Skriv ut noen skjema med koblinger og gå over
        Pioneer
        Digital Designs
        Ground Zero
          Virker som om alle er samstemte her. Subbane er på 4 ohm og forsterkaren er på 2 ohm. Har derfor trukke minus til minus og pluss till pluss på begge subbane og inn til forsterker. Er ikkje det rette måten?
            Du sier subbene er på 4 ohm... Er ikke mange som er det, så tror heller de er 2x2 ohm hver.
            Om det stemmer og du kobler sammen alle plussene sammen og alle minusene sammen har du en last på 0,5 ohm. Dette er ikke anbefalt om du ikke har både oppgradert dynamo, mange batteri, kraftige strøm/jordingskabler pg alt annet eletrisk i tipp topp stand. Noe jeg ikke regner med siden dette er en russebil
            Her har du koblingsskjema for å koble 2 stk subwoofere på 2x2 ohm hver til en last på 2 OHM.
            Pioneer
            Digital Designs
            Ground Zero
              Dei er 2x4 ohm, SVC. Har berre ein pluss og ein minusterminal...
                Hvordan skal eg koble dei då?
                  Er mange suber som er 4ohm. Kjører selv med det i bilen så ikke kom her
                  Ser for meg at alle elementene er koblet i parallell, noe som fører til nærmest kortslutning av forsterker og dermed det problemet du beskriver. Står det to og to elementer i kassene?
                  Forøvrig så er ikke forsterkeren din på noe ohm i det hele tatt det er elementene dine som er på noe.
                    Me har kobla dei som vist på biletet over..
                      Da blir det + med + og - med -
                      Pioneer
                      Digital Designs
                      Ground Zero
                        Hva om du prøver å koble pluss fra forsterker inn på pluss på den ene kassa, minus fra forsterker på den andre, så en ledning mellom de ledige kontaktene på kassene (fra ledig pluss til ledig minus. Sånn får du seriekoblet kassene og doblet impedansen
                          ja, to og to. 2 gange 10" på ein IX forsterkar.
                            Men skal vel halvere impedansen, då me må ha 2 ohm inn i forsterkaren?
                              Har dere prøvd å måle spenningen på inngangen til forsterkeren når dere spiller?
