Radiobytte: Audi Concert 2
  • Radiobytte: Audi Concert 2
    Audi Concert II er en av de vanligste radioene på markedet og finnes i mange modeller blant annet Audi A3, A4, A6 og TT. De kan være en utfordring å bytte hvis man ikke har gjort det før. Du bør regne med ca 1,5 timers jobb første gangen hvis du skal gjøre en komplett montering med dab-antenne og handsfree-mikrofon.
    Guiden viser installasjon UTEN CAN-BUS/rattfjernkontroll-adapter. På modeller hvor kunden velger å kjøpe en CAN-BUS/rattfjernkontroll-adapter er oppkoling av tenningsstrøm unøvendig da alt er plug&play med disse adapterne og tenningsstrøm hentes ut fra det digitale CAN-BUS-signalet i bilen.
    Kjennetegn:
    • Audi Concert står i front
    • 1-DIN størrelse.
    • K-BUS-betegnelse på toppen av radioen
    • Tre kontakter. 2-ISO-kontakter + en bred MINI-iso-kontakt
    ​​​Click image for larger version  Name:	concert2.jpg Views:	0 Size:	209.3 KB ID:	389963Click image for larger version  Name:	IMG_5626.JPG Views:	0 Size:	1.58 MB ID:	389990Click image for larger version  Name:	IMG_3461.JPG Views:	0 Size:	2.31 MB ID:	389962
    Du trenger:
    • T20 Torx skrujern/bits
    • Pipenøkkel 8
    • 4 VW uttrekksnøkler
    • Plastbrekk for løsning av interiørdeksler er en fordel
    Dette gjør du:
    • Dra ut radioen med uttrekksnøklene. Uten disse får du sannsynligvis ikke radioen ut eller vil ødelegge festebøylene på radioen.
    Click image for larger version  Name:	IMG_3460.jpg Views:	0 Size:	326.5 KB ID:	389961Click image for larger version  Name:	IMG_5627.JPG Views:	0 Size:	1.50 MB ID:	389991 ​​​Click image for larger version  Name:	IMG_5629.JPG Views:	0 Size:	1.29 MB ID:	389992
    • Løsne a-stople-dekselet på venstre førerside om du skal montere ny radio med blåntann-mikrofon. Bildet viser her demontering av a-stopledekselet på passasjersiden. Airbag-deksel må løsnes med et lite flattjern eller lignende.
    Click image for larger version  Name:	IMG_3478.JPG Views:	0 Size:	1.37 MB ID:	389959Click image for larger version  Name:	IMG_3479.JPG Views:	0 Size:	1.87 MB ID:	389960Click image for larger version  Name:	IMG_3477.JPG Views:	0 Size:	1.72 MB ID:	389958
    • Hold mikrofonen ca 10-15 cm unna der du vil montere den slik at du har god margin på lengden til kablen. Tape kabelen fast så mikrofonen henger i området hvor du vil ha den. Ved å tape den vil du også slippe å ødelegge kabelen når du skal feste a-stolpen igjen og den vil ikke henge i veien for festebrakettene. Gaffatape er fin å bruke og enkel å dele opp uten saks.
    • Løsne sidepanel på førersiden med et plastbrekk eller flattjern
    • Trekk kabelen ned langs a-stolpen og inn ved sikrings-panelet
    • Det anbefales å skru løs deksel under rattstamme for å enkelt trekke kabler inn til radioen (3 bolter)
    • Dette blir kursen for tenningsttrømmen til den nye radioen. Den originale radioen tennes ved hjelp av CAN-BUS/digitale signaler. Den nye ettermarkedsradioen trenger 12V tenningsstrøm. Sikringsuttaket kobles i HELT TIL SLUTT. Bildet illustrerer bare hvor den normalt kan plasseres.
    Click image for larger version  Name:	IMG_3495.JPG Views:	0 Size:	2.45 MB ID:	389955Click image for larger version  Name:	IMG_3464.JPG Views:	0 Size:	1.72 MB ID:	389956Click image for larger version  Name:	IMG_3469.JPG Views:	0 Size:	1.66 MB ID:	389957
    Bilder viser 2.5mm jack for mikrofon og rød tenningskabel fra sikringsskap ferdig trukket frem til radio-lommen
    • Løsne a-stolpe-deksel på høyre side for å montere dab-antenne
    • Løsne sidepanel for å trekke kabel inn mot radio-lomme. Det anbefales også her å løsne hanskerom med pipenøkkel str. 8
    Click image for larger version  Name:	IMG_3486.JPG Views:	0 Size:	1.77 MB ID:	389954​​Click image for larger version  Name:	IMG_5631.JPG Views:	0 Size:	1.90 MB ID:	389993Click image for larger version  Name:	IMG_3480.JPG Views:	0 Size:	1.96 MB ID:	389952Click image for larger version  Name:	IMG_3483.JPG Views:	0 Size:	1.82 MB ID:	389953
    • Fest rød kabel på rød til radioen
    • Gul byttes om og går til tidligere rød fra bilen (permanent strøm/minne)
    • Sort kabel fra aktivsystem-adapter kobles til jord, enten med skjøtehylse eller ringkabelsko som kan skrus i radioen
    • Blå kabel fra aktivsystem-adapter kobler til blå og hvit ut ifra radioen (12V tenningsstrøm/styrestrøm)
    Click image for larger version  Name:	IMG_3470.JPG Views:	0 Size:	1.83 MB ID:	389949Click image for larger version  Name:	IMG_3475.JPG Views:	0 Size:	1.65 MB ID:	389950Click image for larger version  Name:	IMG_3476.JPG Views:	0 Size:	2.37 MB ID:	389951
    Ferdig koblet:
    Click image for larger version  Name:	IMG_5591.JPG Views:	14 Size:	1.60 MB ID:	389978Click image for larger version  Name:	IMG_5635.JPG Views:	0 Size:	1.65 MB ID:	389994
    Jan Ove Berg
    www.elutstyr.no
