MTX-forsterker blinker rødt
  • MTX-forsterker blinker rødt
    Hei, har dette setter her: http://bernhardsbillyd.no/bernhards-...er/mtx-rtp4000
    Har koblet det til og det virker når bilen ikke er startet, men når jeg starter bilen så begynner forsterkeren å blinke rødt, Betyr det at den går i protect? Hva kan vere problemet her? strømkabelen jeg bruker er 5,5mm er dette for tynt?
    5,5mm2 er altfor tynt. Koblet remote rett bak spiller?
    Mitsubishi Galant 'Avance' 97-Mod
    Pioneer
    Digital Designs
    Ground Zero
      Ja alt er koblet riktig, funket fint med den forje suben og en annen forsterker, men dette er kraftigere så kan ver det er strømkabelen som er problemet da? Hvor tjukk kabel burde jeg har til dette.
        syns også det var merkeligt at det virker når jeg kun har tenninga på bilen.
          De fleste her inne bruker en eller flere 53mm2 kabler fra batteriet bak til strømfordeler og så alt fra 25mm2 til 53mm2 til forsterkern. Tversnitt i mm er vel ca 13. ytter kappe er ca 16mm
            Sjekk bak spiller om alt er koblet riktig og att ingenting lager kortslutning.
            Sjekk at jordingen til både spiller og forsterker har god kontakt og er jordet helst rett i chassis
            Legg opp Lydibilen.no sin 53mm2 kabel som jording og strøm. Da er det såfall ikke mangel på strøm om du har ett godt batteri, og du har stor nokk kabel i tilfelle du vil oppgradere anlegget i fremtiden
            Pioneer
            Digital Designs
            Ground Zero
              Hei, er ikke 53mm2 enormt tjukt? Hvordan skal jeg få det inni forsterkeren da?
                53mm2 kabelen er ikke såååå tjukk, klipp av noen kordeller eller kjøp en overgang
                Pioneer
                Digital Designs
                Ground Zero
                  Du trenger ikke 53kv kabel. Folk har fått det for seg at jo større jo bedre. Det gjelder jo selvfølgelig i bilstereoverden også, MEN.. Alt med måte.
                  Regnestykket er relativt enkelt. Ta antall w samlet som skal gå igjennom kabelen, så bruker du regnestykket VxA = W
                  Dvs for å gjøre regnestykket enkelt, så tar du 12v ganger med 100a som er 1200w, det vil si en kabeltykkelse på ca 30-35kv. Hvis den da er ca 5 meter lang. Er den kortere, så kan du faktisk gå ned enda en tykkelse.
                  Du kan lese litt mer om temaet her:
                  http://bilstereoforumet.no/archive/i...hp/t-9299.html
                  Sture Vedal
                    Kjekt å ha litt å gå på om man skal oppgradere i fremtiden. Kjedelig å måtte trekke en ny kabel senere som er noen få mm større bare fordi man ville spare noen 100-lapper
                    Pioneer
                    Digital Designs
                    Ground Zero
                      Mange av oss beholder anlegget lengre enn vi beholder bilen det står i.
                      Sture Vedal
                        Hvilken forsterker? Tenker strømtrekket
                          Han sa 5,5mm, ikke mm2. Om han mener 5,5mm diameter blir det ~23mm2, sannsynligvis inkludert isolasjon - så vi kan tippe ca 16mm2 lederareale?
                          Forhåpentligvis var det ikke omkretsen som var 5,5mm
