Warlow's store spørre tråd.
  • Warlow's store spørre tråd.
    hei.
    håper dette er rette stedet og påsste mitt spørsmål.
    jeg har en ferdigkasse til mine jbl p1222 elementer.
    spørsmålet er porten er 7 sangtimeter bre og 43 sangtimeter dyp. hvor lav tuning har jeg da på kassa?
    for og si det sånn så synes jeg kassa lager for mye romling i sdeden for bra trøkk.
    håper på gode svar.
    mvh. john.
    hei john
    for å finne ut de så må vi ha str på kassen (høy/brei/dyp)
    og hvor høy porten er for å gi deg svar
      Originally posted by Warlow
      hei.
      kassa er 30 sangtimeter høy og 40 sangtimeter bre og 43 sangtimeter dyp.
      slotporten er like lang som kassa er dyp ca 43 sangtimeter.
      hvor lav tuning blir dette?
      håper på et fornuftig svar.
      mvh. john.
      Uh. Jeg formoder på bakgrunn av enhetens navn at en "sangtimeter" er ca. ti meter, slik at slotporten din blir ca 430 meter dyp, men det høres stort ut... eller er sangtimeter en måleenhet som har noe med lydens tilbakelagte distanse på en sangtime å gjøre... eller, nei... pokker heller, hva slags måleenhet er egentlig en sangtimeter?!
      Fornuft, treng deg på, her skal du motstand finne.
        hei.
        jeg mener cm.
        porten er 43cm dyp og 7cm bre.
        håper denne forklaringen hjelper.
        mvh. john.
          kassa er 30 cm høy og 40 cm bre og 43 cm dyp. (18mm2 mdf?)
          = 38L
          porten er 43 cm dyp(vil tro den er 40) og 7 cm brei.
          mn mangler enda hvor høy den er.
          38L kasse med (7x28x43) = 52 hz
            vet du hva LPF er??
            Lasse Bass Tala
            Proud to be LOUD!!!
              hei.
              er dere enig i at 52hz er alt for høy tuning på kassa?
              slik som det er nå så låter det helt j....
              mvh. john.
              52 hz er dbdrag tuning.
              så ja det er Veldig høyt
                med 35hz tuning vil det jo bli enda mindre trykk fra 50hz og opp
                Lasse Bass Tala
                Proud to be LOUD!!!
                  Hvorfor kun 50hz og opp???
                  Lasse Bass Tala
                  Proud to be LOUD!!!
                    hei.
                    jeg har planer om og bygge den bandpasskassa som er foreslått i databladet til elementene.
                    hvordan blir bassen i denne kassa med 55hz tuning?
                    jeg hører mest på techno i bilen.
                    håper på gode svar.
                    mvh. john.
                      55hz og opp tar frontsettet seg av, iallefall i min bil
                      Ørjan Nicolaisen
                      Volvo V70 -Mosconi - JBL - Alpine
                        Du skriver "for å høre tonene fra 60hz og opp så må jeg skru lpf på forsterkeren til mitten".
                        Du skriver også "er det noen som vet hvordan jeg kan få maksimalt trøkk fra 50hz og opp?"
                        M.a.o. har du svart på hva løsningen er selv. Det hjelper ikke om kassa så er tunet til 2000hz, du vil fortsatt ikke få noe særlig lyd over 50hz om delefilteret ditt står satt til 60hz.
                        LPF betyr "lavpassfilter", altså filteret som begrenser frekvensområdet til subwooferen. Vil du ha mer trøkk ved 80hz, må filteret være stilt høyere enn det, f.eks. 90 eller 100hz.
                          hvilken bil har du? hva har du som spiller under 55hz?
                          55hz og opp kan jo passe 8" og mindre.
                          har ikke annet å si enn at du må bare prøve deg ut for å høre om det spiller bra.
                            hei.
                            er det noen som vet hvor jeg skal plasere portene i bilen hvis jeg skal bygge bandpasskasse til elementene mine?
                            kan man ha portene stikkende opp av kassa mot taket?
                            eller må man ha hattehylle for å få det til?
                            håper på gode svar.
                            mvh. john.
                            En bandpass kasse MÅ jo ikke ha portene stikkende utenfor kassa.De som lager utstikkende porter som går opp i hattehylla er som regel på grunn av og få mest mulig av trykket inn i kupe`n hvis det er en bil med veldig tett bagasjerom.Og du skriver tidligere i tråden at det er bra trøkk fra 50hz og ned med den kassa du har nå,tror du da at du automatisk har det når du bygger en ny bandpass kasse med 55hz tuning.det tviler jeg sterkt på.også lurer jeg på hvorfor du skal ha så høy output fra 50hz og opp?hovedoppgaven til ett basselement er jo det som er under 50hz.
                            Lasse Bass Tala
                            Proud to be LOUD!!!
                              hei...........
                              MVH, Øivind Sandvik
                              www.sandviksbassogbongel.com
